ми първо размера на болчетата е 5.5, аз нямах такъв размер и ходих да купя.след това развих капака под жабката с трите гайки, той пада надолу и така не пречи за развиването на въпросните болчета. те са 3 броя(при мен бяха 2, явно от предишната смяна са се изнервили и са зарязали 3-то), като 2 от тях са на 4см. едно от друго, а 3–то е на 10-12см по-нагоре. всъщност целта е да се свали една пластмаса с L-образна форма(L-образна форма, но реално обърната наляво), като двете болчета са в долния край и се вижда само едното(по-далечното), а другото се напипва.проблема е че от болчетата до пода има не повече от 6-7см и развиването е леко трудно и трябва фантазия,но става де. горното е по-лесно за развиване, след като бъде локализирано.след като се развият болчетата, пластмасата се изкарва с малко гняв, с нея пада едната половина на филтъра, а за другата бъркате в дупката и дърпате. поставянето е в обратен ред, като е важно филтрите да са със стрелките с надпис AIR FLOW насочени към купето. цялата операция се извършва с дръпната до край назад седалка и лягане по гръб, кръста на прага и краката на улицата, която е пълна с минаващи хора.това беше
Хехе ясно То и аз като се пробвах бях по същия начин легнал на прага..., ама нямах 5,5 за болтчетата и успях само 1 да развия с 300 зора...и зарязах Както и да е....Лисан ми го смени Определено има разлика с новия филтър...вътре не влизат миризми от другите МПС-та около мен
стана чудо,смених си филтъра сам
но все още със задните кори нищо не съм свършил
1.Махаш задните седалки + насрещниците на ключалките(!!! не са симетрични-после за монтажа!!!)
2.Откачаш всичките колани от пода
3.Махаш праговете-2 винта и дърпаш нагоре
4.Махаш уплътненията на вратите-само покрай кората
5.Развиваш винчетата на кората-2 към пода,2 към багажника,1 зад пепелника
6.Кората е на щипки които се дърпат напред(не нагоре)
7.След това избора е твои!
мерси колега, звучи доста трудно, но ще трябва да се пробвам
